joint autour de la bonde
par narno07
Rédigé le mercredi 30 août 2017 à 10:17:16
Bonjour,Nous sommes en train de RE faire le carrelage de notre kit Wedi.
Le premier ayant lamentablement échoué (joint qui s'effrite, eau qui s'infiltre et carreaux qui se décollent)
Nous avons donc décollé les carreaux, nettoyé le support, collé des nouveaux carreaux, fait les joints.
Les joints ont l'air bons sauf un autour de la bonde de douche.
J'ai lu en parcourant le forum qu'autour du plastique de la bonde il faudrait faire un joint en mastic polymere.
Faut il faire ce joint,
- à la place du joint classique ?
- avant d'y appliquer un joint classique ?
Du coup je pense que je suis bon pour virer le joint autour de la bonde dans un premier temps et comment faire ensuite ?
Merci d'avance
Rédigé le mercredi 30 août 2017 à 10:42:04
pour le joint entre carrelage et cadre support de grille il est effectivement préférable de ne pas réaliser un joint carrelage.
On a un risque de fissuration à ce niveau car il y a changement de matériau.
Il vous faut réaliser in joint sanitaire encore appelé joint d'entretient. Il est à base acrylique ou silicone.
par narno07
Rédigé le mercredi 30 août 2017 à 10:56:01
Merci pour votre réponse si rapide
Donc un joint avec un produit de ce genre : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/silicone-geb-gris-280-ml-e62919
Sur les lignes rouge de ma photo ?
Si j'ai tout compris
Merci d'avance
par narno07
Rédigé le mercredi 30 août 2017 à 10:58:58
Merci d'avance
Rédigé le mercredi 30 août 2017 à 11:26:06
Oui c'est exacvtement cela ,
par narno07
Rédigé le mercredi 30 août 2017 à 11:58:36
Parfait merci, y 'a plus qu'a :)
Rédigé le mercredi 30 août 2017 à 12:10:14
bon travaux à vous
par narno07
Rédigé le mardi 9 janvier 2018 à 13:24:45
Bonjour Patrick
Je suis très embêté, mes joint re craque
C'est la 3 eme fois que nous refaisons les joint (nous même ou via un professionnel)
ils craquent à chaque fois, je me suis rapproché d'un autre professionnel qui sans même que je lui dise ce que c'etait il m'a de suite demandé si il s'agissait d'un bac Wedi et me dit avoir beaucoup de retour de problème.
Comment pouvons nous faire ?
Rédigé le lundi 15 janvier 2018 à 17:57:31
bonsoir,
des joints qui n e tiennent pas ou des carreaux qui se décollent sont le signe d'un receveur dont le siphon n'à pas été scellé en sous face..
le mieux est de joindre le siège wedi France et me demander car nous sommes la sur une malfaçon très probable en terme de mise en œuvre de receveur
 je peux alors vous aider à trouver une solution,
Congés d'hiver
