Jean34
Le 21/08/2018 à 11h08
Etanchéité chant Fundo Douches à l'Italienne
Je m’apprête à coller mon receveur fundo et aurais une question :
- Est-il possible de coller le receveur de 40mm directement sur un ancien carrelage sachant que le chant du receveur créera une marche pour accéder à la douche.
Comment est gérée l'étanchéité entre le chant du receveur et l'ancien carrelage?
Je vous joins un schéma de principe correspondant à ce que j'ai en tête.
Le receveur sera placé au fond de la première photo sur toute la largeur de la pièce.
28/08/2018 à 16h08
pas de pbs pour coller le receveur sur un ancien carrelage,
la marche sera habillé avec la bande d'étanchéité wedi (kit étanchéité) , elle fera le pontage entre surface du receveur, contre marche, et carrelage.
JE
Jean34
07/09/2018 à 20h09
Mon receveur est bien collé! Tout est ok sauf....que je n'ai pas assez de produit d'etancheité que l'on trouve avec le kit pour le traitement des angles.
Sauriez vous quel produit peut on appliquer pour terminer les bandes?
Je vous remercie de vos réponses!
10/09/2018 à 17h09
bonjour , il s'agit d'un SEL, mais vous pouvez aussi coller à la colle à carrelage..
