Marchadour
Le 21/09/2018 à 13h09
Différence de niveau Systèmes de panneaux à carreler
j’ai un parquet Chêne massif de 22mm colle sur un osb. Il est dans la pièce à vivre, j’ai une cuisine ouverte ou je voudrait poser du carrelage et arriver au même niveau que mon parquet. Quelle épaisseur utiliser, le carrelage fait 8 mm, idem dans la salle de bains
24/09/2018 à 17h09
compter 2 mm de colle à carrelage mini une fois sous charge :
En comptant :
- collage panneau sur carreau existant
- collage carreau sur panneau wedi
MA
Marchadour
24/09/2018 à 19h09
Les panneaux doivent être collés et vissés, ou simplement la colle suffit ? Entre chaque panneau, apposer une bandée autocollante en fibre ?
Quelle colle pour les plaques wedi sur osb ?
25/09/2018 à 11h09
je vous fais passer cette petite doc elle est très bien faîte ..voir page 19
en résumé :
- pose collée et vissée avec rondelles ( 5/m²)
- trame de renfort largeur 600
- raccord étanche au mastic 610 entre panneaux
- colle type C2S1
MA
Marchadour
25/09/2018 à 12h09
À quoi sert la couche de primaire ?
25/09/2018 à 13h09
sur un support poreux ou semi poreux ( par exple plancher bois).. le primaire sert à "boucher les pores" et faire en sorte que la colle à carrelage adhére bien en surface, et ne migre pas trop vite dans les supports..
MA
Marchadour
02/10/2018 à 12h10
Est il possible de couper la plaque wedi, de façon à créer une pente douce ?
02/10/2018 à 14h10
Bonjour, on ne peut pas retailler la plaque dans son épaisseur,
On peut éventuellement sur une petite surface ou zone pose la plaque en incliné en jouant avec la colle à carrealge. Ce n'est pas jouable sur des surfaces/zones trop grandes.
02/10/2018 à 14h10
On peut éventuellement sur une petite surface ou zone poser la plaque en incliné en jouant avec la colle à carrelage. Ce n'est pas jouable sur des surfaces/zones trop grandes.
