Chicheportiche
Le 01/05/2018 à 20h05
Coller receveur Acquabella sur rehausseur Fundo Primo Easy Set Douches à l'Italienne
J’ai acheté un rehausseur Fundo Primo Easy Set afin d' y installer un receveur de douche de la marque Acquabella , le modele Base , en matiére Akron , resine polyurethane chargeée de minéraux , d'epaisseus 30 mm.
Merci de m'indiquer si je peux coller le receveur sur le rehausseur en utilisant la colle Wedi 610 .
Acquabella recommande la colle SIKAFLEX 11 FC (Sika), SUPERFLEX (Kerakoll), MAPEFLEX PU 45 (Mapei). Puis je aussi les utiliser ?
Merci pour vos conseils et recommendations
02/05/2018 à 11h05
notre mastic colle wedi 610 permet de coller de manière robuste et élastique pour tout type de montage,
toutefois nous vous faisons remarquer que notre réhausse easy set n'est pas prévue pour recevoir d'autres receveurs que les receveurs à carreller wedi..
CH
Chicheportiche
02/05/2018 à 12h05
Merci de votre retour.
Ne souhaitant pas de receveur de douche carrelé , j'ai opté pour un receveur de douche Acquabella modele Base en Akron.
Je veux utiliser le rehausseur Wedi Fundo Primo Easy Set pour poser le receveur Acquabella et donc les coller.
Puis je utiliser la colle SIKAFLEX 11 FC (Sika) pour cela ?
Je pourrais également y poser/coller une panneau Wedi de  10-12 mn  et poser/coller le receveur Acquabella. Pouvez vous m'indiquer la composition / matiére de la surface grise d'un panneau Wedi
02/05/2018 à 13h05
comme expliqué, je connais notre mastic polymère, pas les caractéristiques des marque concurrentes et donc leur adéquation avec nos procédés.
Enfin nos produits comme expliqué ne sont pas destinés à servir de support à des receveurs classiques,
nous ne pouvons pas nous prononcer sur la pertinence technique de votre solution,
par ailleurs en solution non carrelée avez vous pris connaissance de notre solution de parement Fundo Top ?
CH
Chicheportiche
02/05/2018 à 14h05
02/05/2018 à 15h05
Pour notre panneau,
la base est un polytyréne extrudé, avec trame de renfort en verre , et mortier fin.
CH
Chicheportiche
02/05/2018 à 15h05
Ce materiau devrait donc pouvoir se coller avec les colles recommandées par Acquabella pour receveur Base en Akron.
02/05/2018 à 15h05
Nous ne pouvons nous engager la dessus.
