Matthieu
Le 05/12/2010 à 13h12
Carreler un receveur wedi 4 pentes Douches à l'Italienne
Je me permets de venir vers vous afin d'obtenir des conseils sur la façon de carreler mon receveur wedi 4 pentes.
Après avoir decoupé puis posé mon receveur wedi, j'ai poser les bandes wedi avec une résine afin d'étanchéifier le tout.
Dans un premier temps nous avions posé de la mosaic (5*5) mais l'étanchéité était très mauvaise (l'eau s'infiltre sous l'ensemble du carrelage). Nous avons donc retiré l'ensemble du carrelage pour en changer ...
Nous avons opté pour un carrelage rectangulaire 60*30
Et ma question est la suivante j'ai une surface de 1.55*0.75 a carreler, comment faire pour les quatre pentes du receveur?
Je dois commencer de l'extérieur (mur) vers l'intérieur (siphon) ou l'inverse, et surtout dans quel sens dois je mettre mon carrelage, sur la longeur ou en largeur
MA
Matthieu
05/12/2010 à 13h12
Matthieu a écrit :Bonjour,
Merci d'avance de vos réponses ...
MA
Matthieu
05/12/2010 à 13h12
SP
Speirs
05/01/2011 à 12h01
La réponse m'intéresse car je suis dans le meme cas de figure, ci-joint mon message.
Salutations
J'ai besoin de vos lumières et conseils svp.
Ma question est simple :
J'ai actuellement un bac WEIDI 120x90 à carreler.
Le carrelage que j'ai prévu de mettre a comme dimension 60x30.
Un professionnel me dit de renoncer à carreler ce bac avec ce type de carrelage pour plusieurs raisons : esthétique, facilité de pose, problème de coupe des carrelage en pointe de diamant...etc...etc...bref ca ne fera pas beau du tout et on risque de ne pas avoir de bonnes découpes avec de si grands carrelages. J'avoue que je ne comprends pas du tout, mais selon lui, si j'ai bien compris, les découpes ne vont pas du tout être dans le même sens, ca fera n'importe quoi en gros comme découpes en pointe de diamant....???!!!
J'aimerais vos avis, car je ne sais vraiment pas quoi faire.
Je me retrouve avec 1,5m2 de carrelage que je devrais changer ??
Merci pour vos retour d'expérience, ou conseils professionnels.
Grand grand merci
Salutations
05/01/2011 à 13h01
Le format 30X60 cm n'est pas le format le plus approprié pour carreler notre receveur 4 pentes. Je vous conseille d'un point de vue esthétique d'utiliser soit des galets plats ( sciés double face), soit des formats 2X2 cm, 5X5 cm,10X10 cm. Avec des galets ou une mosaïque vous n'avez pas besoin de faire les coupes en pointe de diamant. Le collage des galets se fait avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ex :fermaflex de Weber et Broutin.
Pour coller de la mosaïque il est préférable d'employer une colle époxy.
Francis Dumas Wedi France
SP
Speirs
05/01/2011 à 21h01
Merci pour votre réponse.
Néanmois d'un point de vue technique vous ne répondez pas vraiment à ma question, dans le sens ou "approprié" est bague comme réponse.
C'est à dire ? Pouvez vous étauffer votre réponse, en dehors de l'aspect esthétique et de collage ?
Ce qui m'intéresse ceux sont les découpes.
Pouvez vous me dire comment les réaliser précisément ? (je ne parle pas de la technique) mais de OU les faire...en diagonale ok, mais à quel endroit...un croquis ?
Je pense qu'elles ne seront pas alignées du tout, et qu'il y en aura dans tous les sens........non?
