Angiere
Le 15/02/2018 à 17h02
carreaux et wedi décollés Douches à l'Italienne
Bonjour!
j'ai un très gros problème: les carreaux de ma douche se décollent autour de la grille du wedi qui part aussi et donne la sensation de s'enfoncer quand on marche dessus.
Y a-t-il un risque de fuite chez les voisins du dessous?
Un plombier peut-il tout recoller???
Merci pour votre expertise
16/02/2018 à 10h02
pour vous répondre il nous faut quelques photos,
- carrelage
- grille
- cadre de grille ( sans la grille)
de la on peut voir
- si on à un pb de collage du carrelage ou mosaïque
- si le cadre est collé ou pas
- si un produit solvanté à été passé en entretient..
on est encore très loin de la fuite..mais on doit vérifier
AN
Angiere
16/02/2018 à 10h02
merci pour votre retour.
Je poste des photos ce soir en rentrant mais je peux déjà dire que la mosaïque se décolle tout autour de la grille et que le cadre est décollé aussi (cadre entourant la grille)
16/02/2018 à 15h02
Bien ,
sur une mosaïque type pate de verre( format 2x2 cms), le collage doit être fait à la colle époxy.. sinon cela ne tient pas.
De la si on marche sur des carreaux decollés sur le receveur, on peut " mâcher" celui en surface,
cela n'induira pas de fuites mais il faudra rattraper ceci..
AN
Angiere
17/02/2018 à 16h02
 Bonjour merci pour votre explication voici deux photos...
merci de votre expertise
02/03/2018 à 13h03
- les carreaux ici sont des grès et se collent à la colle C2S.
- le collage ici est totalement défectueux
- il faut décoller/recoller les carreaux ( sauf ceux qui tiennent très bien)
de la une fois les carreaux décollés, gratter un peu a surface du receveur et nettoyer,
Verifier que le receveur n'est pa&s fragilisé en surface..
auquel cas il faudra refaire " un tir à zéro" avant de recoller..
mais tenez moi au courant..
AN
Angiere
02/03/2018 à 17h03
Merci pour ces précisions.
Le receveur, la grille et le cadre qui l'accueille sont décollé eux aussi, peut-on utiliser le même système pour le recoller que pour les carreaux grès?
Merci à vous
02/03/2018 à 18h03
Le receveur wedi est decolle ??
02/03/2018 à 18h03
Si c’est uniquement cadre de grille oui c recollable ...
AN
Angiere
03/03/2018 à 09h03
Oui c'est ça, le cadre de la grille
05/03/2018 à 18h03
OK dans ce cas la vous le recollez à la colle C2 ou au mastic 610.
